Дом для правнуков
Каждый домовладелец мечтает построить качественный коттедж, который будет верой и правдой служить не только ему самому, но и следующим поколениям. Так каков же «рецепт» возведения «вечного» дома?
Определяемся со стенами
Казалось бы, логично начать строительство здания с его основания. Однако тип фундамента в значительной степени определяется выбранным материалом для стен. Самым долговечным материалом считается камень – с ним не сравнится ни кирпич, ни металл, ни тем более дерево. Одним из самых долговечных решений может также стать монолитная конструкция из бетона. Газобетон и пенобетонные блоки прослужат 100 лет при условии проведения капитального ремонта после 60 лет. Примерно столько же простоит жильё из кирпича, а вот дерево и каркасные дома, созданные по «канадской технологии», «выстаивают» от 30 до 50 лет.
Выбираем фундамент
На тип и материал основания дома, помимо того, из чего планируется выполнять стены, влияют такие параметры, как глубина промерзания грунта, состав почвы и залегание водоносного слоя. Как правило, в центральной полосе России под тяжёлыми зданиями из кирпича или камня возводят ленточные или плитные фундаменты. Оба хорошо впишутся в концепцию «дома на века», так как в их основе лежит бетон.
Делаем крышу
Тут тоже не обошлось без камня, правда, слегка видоизменённого, а именно – сланца. Данный материал по праву считается долгожителем – возможный срок эксплуатации сланцевой крыши превышает 250 лет. Можно использовать и более доступные решения: например, одним из самых долговечных материалов считается ондулин (срок службы достигает 60 лет). К числу долговечных можно отнести и шифер: он отлично выдерживает атмосферные воздействия и устойчив к перепадам температур. Такая крыша «проживёт» без ремонта и замены около 40-50 лет. Столько же продержится и популярная сегодня металлочерепица, если покрыть её пластизолом или полиуретаном. А вот другие виды покрытий на металле продержатся относительно недолго – от 15 до 30 лет.
Защищаем постройку
Стоит признать, что даже если все конструкции коттеджа выполнены из самых долговечных материалов, а утеплитель для них выбран плохой или вообще отсутствует как вид – до правнуков дом точно не доживёт. Одним из самых долговечных теплоизоляционных материалов считается каменная вата. Плиты из каменной ваты с годами не деформируются, не дают усадку, и толщина слоя теплоизоляции не уменьшается. Срок службы материала – не менее 50 лет, при соблюдении рекомендаций компании-производителя, связанных с технологией монтажа и условиями эксплуатации. Кроме того, на рынке есть продукты, которые «проживут» больше века – например, утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Он используется для теплоизоляции всех каркасных конструкций.
Чтобы теплоизоляция из каменной ваты служила максимально долго, вместе с утеплителем устанавливаются ветровлагозащитные паропроницаемые мембраны для стен и для кровель. Кроме того, рекомендуется использовать пароизоляцию для кровель, стен и потолка. Такое решение предназначено для защиты строительных конструкций и теплоизоляционного слоя от пара, проходящего из внутренних помещений.
Занимаемся отделкой фасада
Облицовку дома вполне можно называть его «визитной карточкой». Всё чаще домовладельцам хочется выделиться из сотни одинаковых коттеджей за счёт ярких красок и необычных форм. Эти пожелания, наряду с долговечностью, учли эксперты компании ROCKWOOL при разработке уникальных облицовочных плит из каменной ваты ROCKPANEL. Выбор цветов огромен: в линейке Colours – более 100 оттенков. Есть панели, имитирующие рисунок дерева или металлические покрытия. Каждый домовладелец обязательно найдёт нужное именно ему решение для фасада, которое прослужит не менее 50 лет.
Планс.Ру - проекты домов, проекты коттеджей в Краснодаре.
